lhq84142248
第1楼2014/09/10
流动相不干净了 重新配置流动相 换个新柱子就行了 柱子脏了
冰块
第2楼2014/09/10
先看进样过载没有,再看连接体系有没有异常死体积,保护住和预柱是不是污染了,色谱柱是不是有污染或塌陷。
浪淘沙隐
第3楼2014/09/10
基本上如2楼所说,可以一一排除。仪器连接的死体积,最有可能产生在色谱柱前后两端,因为这两个地方是最常动的。
弘和
第4楼2014/09/10
如果流动相没问题就是色谱柱问题,换个柱子试试
bingwang228
第5楼2014/09/10
2楼正解,柱效下降的可能性比较大
dooby
第6楼2014/09/11
被污染掉啦
