实验室认可/资质认定
依风1986
第1楼2014/09/10
校准证书报告会给个不确定度,你需要结合证书与实际情况得到一个结果
Janson11
第2楼2014/09/10
设备校准参数除标准要求的检测参数外,还需要考虑到实验室的实际设备检测能力设定校准参数,如标准未要求检出限,但新的法律法规规定了新的要求(根据原标准),而实验室确实能做到,那么假如需要申请有关法律法规的判定要求的话,就应该校准该参数。
pdl1011
第3楼2014/12/30
做次试验,然后用其他方面在证实一次就行了。
20071940xu
第4楼2014/12/30
今年我们也被开了这样一条整改。主要还是缺一个仪器校准/检定确认评价表
端慎木渐
第5楼2014/12/31
1.检定、校准结果必须要进行确认。2.检定证书是有结论的,合格或是不合格,校准证书是没有结论的。3.校准证书给出的校准值必然与仪器标识的值存在差异,那么这个差异是否符合要求,这个是要进行确认的。譬如37℃的恒温培养箱,在示值37摄氏度的时候真实温度为36.5摄氏度,那么必须确认这个37℃的培养箱是否符合实验要求。这里有个公式,具体我记不清楚了,通过计算,可以确定符合或是经校准后符合或是不符合。
