EN1122 Cd含量测定消解规范
  • 依风1986
    2014/09/10
厂商论坛
  • 1 目的
    1.1规定电子电器塑胶材料中镉(Cd)的含量测定的湿法消解处理方法。
    1.2制定依据EN1122 Cd 参考HASBRO SRS-012,SRS-044
    3 范围
    应用于塑胶材料(不包括聚四氟乙烯塑料)
    4 定义
    4.1
    5 权责
    5.1 实验室相应的测试员负责进行实验操作。
    5.2 实验室主管负责监督审核。
    6 作业内容
    6.1 测试环境要求:温度: T=1535;湿度:R=30%80%
    6.2 选用试剂:
    6.2.1硫酸 (98%AR
    6.2.2双氧水 (30%AR
    6.2.3浓硝酸 (67%AR
    6.3 操作步骤
    6.3.1将样品破碎至小于6mm*6mm的大小。
    6.3.2称取0.5000g剪碎的样品,放入100ml的锥形瓶中(做二个平行样)。
    :以下所有操作务必配带手套,口罩并在通风柜内进行
    6.3.3加入10ml浓硫酸盖上玻璃漏斗,放在电热板上加热回流,加热板温度开到最大
    6.3.4在浓硫酸中,样品被分解,碳化。当有白色烟雾产生,出现大量碳粒,反应稳定后,继续加热15分钟。
    6.3.5取下,一边摇动,一边沿瓶壁加入1ml浓硝酸,观察现象,如溶液未澄清,须继续加热消解。
  • 依风1986
    第1楼2014/09/10
    6.3.6一边摇动,一边沿瓶壁加入双氧水直至溶液澄清透明。放到电热板上继续加热15分钟取下,冷却。
    6.3.7冷却后用DI水稀释,继续冷却到室温。
    6.3.8把溶液过滤到100ml的容量瓶内,再用蒸馏水定容到刻度。
    6.3.9重复5.3.3至5.3.8步骤,不加样品,做过程空白。
    6.4 配制标准溶液
    6.4.1提前半小时以上从储存冰柜中取出1000ppmCd标准溶液,放至室温。
    6.4.2预先1000ppmCd标准液配制成50ppm20ppm的标液。
    6.4.3再将溶液分别配制成浓度为0.1ppm0.2ppm0.5ppm 1.0ppm3.0ppm的标准溶液。样品中Cd含量应在标准溶液的浓度范围内,如超出范围,应根据实际需要重新配置标准溶液,调整标准溶液浓度。
    6.4.4将分解好的样品用ICP仪器进行检测;ICP分析样品前,首先对新配制的标准溶液进行分析和制作检量线;详细操作参考《ICP-OES操作作业指导书》。
    6.5备注
    6.5.1平行样品的结果在10-50ppm之间,相对偏差应不超过20%; 结果在50-3000ppm之间,相对偏差应不超过10%,否则,重新进行测试。
    6.6 参考文件EN1122 Cd
    6.7附件
    7 方法重点注意事项摘要
    7.1 适用材质的确认。
    7.2 选用试剂的要求:硫酸 (98%),双氧水(30%)。
    7.3 该方法适用于测电子电器材料中镉(Cd)含量,注意和EPA3052,EPA3050B方法的区别。
    7.4 注意消解温度和加热时间的控制,加浓硫酸消解时,炭化效果的判定:样品溶液没有白色烟雾产生为此,当加双氧水氧化后溶液无法变澄清,可加入少量浓硝酸调节。
    7.5 标准曲线溶液配制时加入介质比例的控制。
    7.6 ICP状态判定:20个样品设一个Calibration check,每天做曲线;或加示踪离子check。
  • wsy18
    第2楼2014/09/14
    没做过,学习一下。
  • bingwang228
    第3楼2014/09/14
    6.3.4中反应稳定是不是就是7.4中说的没有白烟产生?还有加热板最大温度大概能达到多少度
  • 依风1986
    第4楼2014/09/14
    没有白烟的时候就是碳化完全了,加热板的温度可以开到一半不超过250度
    bingwang228(bingwang228) 发表:6.3.4中反应稳定是不是就是7.4中说的没有白烟产生?还有加热板最大温度大概能达到多少度
  • 依风1986
    第5楼2014/09/14
    欢迎老师指导
    wsy18(wsy18) 发表:没做过,学习一下。
  • 9999youran
    第6楼2014/09/14
    很详细了,标准曲线的配置点第一个有点高,低浓度的无法满足
  • 依风1986
    第7楼2014/09/14
    测电子产品中的应该满足要求一般Cd含量是75PPM
    9999youran(v2889188) 发表:很详细了,标准曲线的配置点第一个有点高,低浓度的无法满足
  • bingwang228
    第8楼2014/09/14
    6.3.3电热板上加热回流,就是在三角烧瓶中回流吧,需要冷凝管冷凝回流吗
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有白烟的时候就是碳化完全了,加热板的温度可以开到一半不超过250度
  • 依风1986
    第9楼2014/09/14
    版友观察的很仔细,不需要啊
    bingwang228(bingwang228) 发表:6.3.3电热板上加热回流,就是在三角烧瓶中回流吧,需要冷凝管冷凝回流吗
  • ECHO007
    第10楼2014/09/16
    不需要冷凝管冷凝。
