气相色谱(GC)
wajer
第1楼2014/09/10
确认下检测器是否存在漏气的情况
封闭空间
第4楼2014/09/10
我弱弱的再次请教老师:检测器怎么检漏呢?手册里面没翻着啊!新手上路,原谅我!!!
第5楼2014/09/10
你自己有测试过氢气实际流量吗?
第6楼2014/09/10
测过了,没点火的情况下,氢气设置到75ml/min,测试时到达设定值10秒左右就下降了,一直会降到很低,最后仪器报警。
guohua
第7楼2014/09/10
总阀都到0了,说明钢瓶里没气了,该换钢瓶了。
第8楼2014/09/10
刚遇到问题时,我也想的应该是没气了,就换了一瓶,结果问题还是没解决啊!是不是后来买的气不合格啊,要不这一通想啊。。。。
第9楼2014/09/11
可能FPD的EPC有问题
第10楼2014/09/11
试试设定空气流量为100,测一下空气的实际流量,判断FPD检测器是否存在漏气,如果没有漏气的话,估计FPD的EPC有点问题
第11楼2014/09/11
空气流量设置成100,实际流量测定值也为100,且稳定。是不是EPC的问题?
第12楼2014/09/11
80%的可能,最好打电话到安捷伦问问看
