compassljp 2014/09/10
不知道您是用什么方法测定水中石油?数据不平行到什么程度。我先说一下我觉得会影响测定的因素吧,一个是取样,标准中要求油类要单独取样,因为油类是漂浮在水面的,如果是取一大瓶水样再分样,很有可能在分样的时候就造成不均匀。另外就是萃取测定了,要保障仪器稳定,然后保证萃取要完全。
chemistryren 2014/09/14
油类样品是全部用于分析的,对于一个样品无法做实验室平行,但是可以做现场平行采样。也就是采2个样品,其中一个作为采样平行。
ll001 2014/09/19
取样采的是单独样,本身就不可能平行。因此不需要做。
gbluo324 2014/09/22
油类项目是将采集的样品直接用于分析,不像其他项目分样检测,因此一般在采样时可以取2个样品做平行。
谁折腾 2014/09/22
油类在水体中的分布很不均匀(特别是有明显浮油),且粘附性很强,所以现场采样是不可能均匀的,即使取了现场平行,问问哪位的现场平行数据做得好?(除非浓度低到一定程度)
