红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/09/10
扫个背景图看看。
m2934878
第2楼2014/09/11
很简单啊,反过来是吸光度,正常的是透过率
第3楼2014/09/11
还有一种可能,是你的参比样搞错了
步步高
第4楼2014/09/12
要扫个背景看看,然后看看仪器的设置是不是透过率?
spone
第5楼2014/09/12
最大的可能是你的ATR晶体被污染了,上一次测试后有没有清洁ATR晶体?试一试仔细清洁晶体后重新做背景,再做样品。
Rainbee
第6楼2014/09/13
是好奇怪,它反的一张纵坐标也是%T
ql229
第7楼2014/09/16
污染了的可能性最大!
人艰不拆
第8楼2014/09/18
已经找到原因了,的确是ATR晶体被污染了。做背景的时候,若是探针压紧,做出来的图就是反的,若是不压紧扫空气,测试结果就正常。因为有测试过树脂的半固化片,可能残留在晶体上了。请问下有没有什么办法能够清洁掉啊?用DMF都擦过了,不行诶。
第9楼2014/09/18
的确是晶体受污染了,其实已经很脏了,每次就擦擦。请问下有没有办法清洁呢,我用DMF都擦过了,没效果啊?(我们有测过半固化的树脂,可能残留在上头了)
第10楼2014/09/18
先拿树脂的样品,用不同的溶剂去溶解看看,比如乙醇、丙酮、乙酸乙酯、二甲苯之类的试试。
