水质检测
郭景祎
第1楼2014/09/11
不可以吧,纯水也有电导率的,不知道会不会影响
暗夜精灵
第2楼2014/09/11
电导率仪测试范围很大啊,一般情况下不需要稀释。
lczhfj
第3楼2014/09/11
在审表时发现的。我也怀疑能否直接乘以稀释倍数。方法中未提稀释的事情。
第4楼2014/09/11
有几万μS/cm。
第5楼2014/09/11
[div]原文由lczhfj发表: 有几万μS/cm。[/div]有相应的极,可以到10万
870309
第6楼2014/09/11
换个适合的电极就好了,电极有很多种,每种有不同的量程,看你们是选择的什么电导率电极,像奥立龙这块就有好几种电极,如果有兴趣的话可以后续交流...
第7楼2014/09/11
影响因素比较多,所以还是觉得不要稀释的好
第8楼2014/09/11
是的。铂黑电极加适当量程是可以的。
zmxorhhxa
第9楼2014/09/12
一个K值为1的电极就可以准确测量到上万US/cm。。。 如果这样还要稀释的话,那样品肯定在在1万以上了,用一级水稀释应该问题不大,但要注意稀释的倍数,不可稀释的倍数太大,还有就是稀释时注意样品的均匀性。
透明
第10楼2014/09/13
实在不行就换个电极~
