水质检测
第1楼2005/11/22
小于0.1ppm?是不是浓度太低了一些?其它仪器和方法我不清楚,但我们用Perkin Elmer公司的spectrum one里面的"spectrum beer' law'的方法,使用液体样品池,根据lambert beer定律是可以定量的。虽然红外用于定量并不怎么好,但应该是一个经典的方法。这个实验本科生实验课里面就有,可以参考《现代仪器分析实验讲义》,刑志等(清华大学分析中心),
第2楼2005/11/22
谢谢您的指点,请问你的液体样品池是什么?石英比色皿还是盐片?俺用的是Perkin Elmer公司的spectrum BX,也有"spectrum beer' law'的方法,但俺对低浓度的定量没有足够的信心,FTIR毕竟没有UV的灵敏度高。
第3楼2005/11/24
可以考虑GC-MS,不过浓度太低也不可以,
第4楼2005/11/24
如果用GC-MS应该也要萃取吧石英的范围差不多是200到3000nm吧,但是TPH 在不在这个范围内呢?俺不知道...而且用FTIR测液体样品,b= 0.01 ~ 1 mm, UV分光光度计的石英比色皿会不会太厚了...?
第5楼2005/11/29
俺用的波数是3000-- 2875 cm-1之间,不知是否可以?
第6楼2005/12/02
俺用的波数是3000-- 2875 cm-1之间,不知是否可以?[/quote]换算成nm大概是3300 - 3500 nm之间,也许可以吧.
就爱睡觉
第7楼2015/06/24
红外油测试仪
吕梁山
第8楼2015/06/27
GCMS就可以了, 顶空法
第9楼2015/06/27
我们单位的就带顶空
