spring0122
第1楼2006/09/06
不知道你从 那里整的梯度条件,真怪异.但我想你的表述是对的.
hezy129
第2楼2006/09/06
怎么是A泵和B泵呢?那是两个通道,这样说不就明白些了么?
tomtao8218
第3楼2006/09/07
有意思 洗脱强度越来越低 前面那个100%B是不是写错了 100%A还有可能
tanggangfeng
第4楼2006/09/07
A泵是否是100%-B设置,应该没错,着还看你的机子是啥型号。还有一点想问一下,你用啥柱子,一般100%水溶液最好少用。指 C18柱。
Mix_Grey
第5楼2006/09/07
Time A B 0 0 100%15 20% 80%18 30% 70%20 0 100%25 0 100%备注: 18-25min是冲洗柱并平衡,准备下一次进样.
lsh_fei
第6楼2006/09/07
楼上说的对!高手
wuyuandaai
第7楼2006/09/07
A泵:100%色谱甲醇B泵:5%乙酸流速:1ml/min梯度:in 15min,100% B to 20% Ain 3.00min,to 30% A该怎么设置呢,A泵是否是100%-B设置.软件中3列是否这么设置啊:time A B0 0% 100%15 20% 80%18 30% 70%看不动你想问的是什么问题的
zfm939999
第8楼2006/09/07
洗脱强度不能越来越低 前面那个100%B应该是写错了 ,应该是100%A
jhzhang33
第9楼2006/09/07
起始A、B泵应有一个设置值,100%B似乎不合理。
fjp6098
第10楼2006/09/07
你是什么仪器啊?通常仪器是要设置一套程序的。比如你设置A泵20。B泵自动变成80了。然后设置时间。你最好打电话能说清楚。13589065011
