honglinlin
第1楼2006/12/22
应该注意,阿维菌素不稳定,见光(紫外线)分解,半衰期4小时(纯品),吸湿严重,但在溶液中,稳定些.看来,有可能是阿维菌素分解了.
yj0923
第2楼2006/12/22
谢谢了 啊!我再重新配液!
chenjin827
第3楼2006/12/22
这样有几种情况的,有时候是样品降解了,你做这个样走剃度吗??
第4楼2006/12/22
不好意思,不是太明白!
tei7814
第5楼2006/12/23
是走梯度吗?平衡时间够吗?或者是否哪里堵了?
shlele
第6楼2006/12/24
你是用自动进样的吗?柱子也可能有问题
第7楼2006/12/25
不是自动进样,手动进样,流动相是甲醇:水=90:10,紫外检测波长245nm,应该不是柱子的问题,师姐进她的样就没有什么问题!多谢帮忙解答!
hujianazy
第8楼2006/12/25
我记得我原来做样品时,出现过你这种相似的情况,后来发现是前一针在很长时间以后还有峰,我没有走完就停下进下一针。你进的是标样,可能还是见光不稳定的原因,用棕色容量瓶新配溶液应该会解决这问题。
