羟氨苄青霉素
第2楼2008/07/26
安工,我从别处摘来的,不只对您可否有帮助。
高效液相色谱泵测试方案
一.流量:
1.测试内容:
(1)准确度:以10次测定平均值与标称值的绝对误差表示
(2)精密度:以10次测定的相对标准偏差表示
2.测试方法:连接一定的负载,在泵压>0.5MPa的恒压状态下,待流速稳定后,使用精度为0.01mL/min的电子流量计测量标称值为0.1mL/min、1.0mL/min和5.0mL/min时的流量,每一分钟记录一次流量,记录10次,记录精确到0.01mL/min。
流动相:高纯水
附:实际工作中工程师在现场给用户安装时很少有配备电子流量计的,所以我们就拿容量瓶用减重法测定单位时间内(通常为10min)泵输送液体的质量。再测出测定时的环境温度,查出该温度下水的密度,用质量除以时间,除以密度求出实际流量,在进行计算。
我看过一本1997年出的实验标准(具体叫什么名字我不记得了)要求就是这么做的,要求测0.5mL/min、1.0mL/min、2.0mL/min三种流速下的准确度和精密度,三种流速要求测定的时间好像也不同,其中1.0的流速是要求每次10min。
大致就是这样,如有不准确之处,请大家指正。
羟氨苄青霉素
第4楼2008/07/26
安工,不用谢,我是您的手下,很高兴为您服务!
相对标准偏差 RSD=根号下[{(Xn-平均X)的平方+(Xn-1-平均X)的平方+ -------- +{(X1-平均X)的平方}/{n-1}}]/ 平均X
若为两个数:两数之差除于两数之和
如果上述表示不清楚,请见我们的《USER MANUAL FOR L-8900 HIGH SPEED AMINO ACID ANALYZER (MAIN UNIT)》47页1-10章节关于求峰面积和保留时间的CV值方法的说明。另外RSD可以用Excel编表格RSD=(STDEV(A1:AX)/AVERAGE(A1:AX))*100%,这是最方便的方法了,我每次给人装完氨基酸分析仪做指标都是直接把数据输入我固定的Excel表格求CV(RSD)值。
另外请看一下http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080725/1374225/,这篇贴子是《【资料】高效液相色谱仪验证- Water 2695 仪器验证报告》其中有类似内容可供参考。
