离子色谱(IC)
patriot
第1楼2014/09/11
如果这个峰每次进样是相同位置,则可能是样品中与硝酸根冲出时间相近的组分。如果这个小峰位置不完全重复,可能是前一样品的强保留组分带来的干扰,进一下空白,看看这个峰是否还存在,就能验证了。
bingwang228
第2楼2014/09/11
干扰成份,优化下条件试试能否分开
离子色谱
第3楼2014/09/14
如果只有一个峰这样则应该是有干扰峰,如果所有的峰都这样可能是保护柱问题,或是色谱柱问题。
tbin0763
第4楼2014/09/16
有可能是干扰吧,进空白样品验证一下吧
dhl66666
第5楼2014/09/29
也可能是柱效下降
