气相色谱(GC)
山东鲁南刘继华
第1楼2014/09/11
可能原因:(1)灵敏度选择太低。(2)汽化室进样口密封垫漏气。(3)汽化室与色谱柱或柱后至检测器之间漏气。(4)注射针使用过久本身漏气,或汽化室温度太低。(5)输入电缆线断路或短路,或极化电压没加上。——仅供参考
foxhappy
第2楼2014/09/11
也有可能是假火焰
安平
第3楼2014/09/11
最好看看色谱图。
xiao-jin
第4楼2014/09/11
什么色谱仪?仪器操作条件怎样?改变氢气时基线会变化吗?
zyl3367898
第5楼2014/09/11
苯酚的浓度是否太低,加大浓度看看,还做过别的标液吗?打开柱箱可以看到色谱柱的型号,楼主看看是否适合做苯酚。
尹妍Jessica
第6楼2014/09/12
[quote]原文由 山东鲁南刘继华(ljhlucky) 发表:可能原因:(1)灵敏度选择太低。(2)汽化室进样口密封垫漏气。(3)汽化室与色谱柱或柱后至检测器之间漏气。(4)注射针使用过久本身漏气,或汽化室温度太低。(5)输入电缆线断路或短路,或极化电压没加上。答:2 进样口密封垫刚刚换新,还是不行,4 注射针换了也不行,汽化室温度200还低?还有你提到的1.3.5 要怎么检查呢?谢谢今天依旧不对,出峰极小甚至没有
第7楼2014/09/12
什么是假火焰?要如何解决?
第8楼2014/09/12
应该和浓度无关,配了好几组不成功不说,连乙醇 丙酮纯样 都不出峰色谱柱的型号不知,但是应该适合做苯酚的,以前实验组师姐们做没有问题的
第9楼2014/09/12
天美CG7900 柱温100摄氏度,3min后逐步升温到200, 进样口温度200, 检测器温度220改变氢气时基线会变化然后呢?
第10楼2014/09/12
今天连乙醇 丙酮纯样都不出峰了,出的也是特小特小的杂峰一样。。。求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
