symmacros 2014/09/13
[quote]原文由 [b]sinbad-deng(sinbad-deng)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]sinbad-deng(sinbad-deng)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 请问你用哪个软件?[/quote] 中文版的工作站,关键不是了解那些参数是什么意思,选择它有什么用?请问有没有这些参数的说明资料。如用化学积分器对DIDP、DINP这种群峰怎么积分。[/quote] DINP,DIDP一般要手动积分。[/quote] 能讲一下手动积分怎么设置。[/quote] 参考:邻苯方法建立的全过程[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/[/url]
symmacros
第8楼2014/09/13
参考:邻苯方法建立的全过程http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
sinbad-deng
第9楼2014/09/14
我看了这个资料,很有用,我基本也是按这些操作的,其上面直接用1000mg/L的浓度Scan,有峰出现,现在我的情况关键是测试10mg/L单峰和100mg/L群峰的混标没峰形出现,跟走的溶剂溶液一样。不知道什么原因,提取离子时有峰形出现,但丰度不高,难道是柱子流失太严重,或是MS有问题,但调谐除了219比69丰度高有点异常,其余都很正常。
千层峰
第10楼2014/09/16
那就不是积分方法的问题了。或者说你问非你所想。。。
请问你的分流比多大呢?一般单峰2ppm,巴掌峰5ppm都能出很好的峰。
怀疑是你的衬管脏,或色谱柱性能下降,也可能离子源太脏。。。直接用1000mg/L的标液SCAN,是没啥意义的。
然后我发现。你之前发了个类似的帖子。。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140913/5455914/
然后请你发个邻苯标液的TIC图上来,还有调谐报告,和分析邻苯的方法参数。不然版友没法提出对你有用的意见。
