土霉素、金霉素和四环素的检测方法
1. 分析目标化合物
土霉素,金霉素,四环素
2. 仪器设备
带荧光检测器的高效液相色谱仪。
3.试剂
除下列试剂外,使用附录2所列试剂。
咪唑:特级
咪唑缓冲溶液:将68.08g咪唑、0.37g EDTA 和10.72g乙酸镁溶解在800mL水中,用乙酸调节pH7.2后,加水至1,000mL。
含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液:第1液:将21.0g柠檬酸溶解在水中至1,000mL。第2液:将71.6g磷酸氢二钠溶解在水中至1,000mL。在1.86g乙二胺四乙酸中加入307mL第1液和193mL第2液混合的溶液溶解。
苯乙烯二乙烯苯共聚物小柱 (265mg):在内径8~9mm 聚乙烯管中填充265mg柱色谱用苯乙烯二乙烯苯共聚物或具有同等分离特性的物质。
4.标准品
盐酸土霉素:本品1.000mg 含有土霉素0.850mg以上效价,分解点为190℃~194℃。
盐酸金霉素:本品1.000mg含有盐酸金霉素0.900mg以上效价,分解点为210℃以上。
盐酸四环素:本品1.000mg 含有盐酸四环素0.900mg以上效力,分解点为214℃以上。
5.试验溶液的制备
a 提取方法
①肌肉、肝脏和肾脏
肌肉:尽可能除去脂肪层,搅碎混合均匀后,称取其5.00g。
肝脏和肾脏:搅碎混合均匀后,称取其5.00g。
加入30mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液,搅拌1分钟后,以每分钟3000转离心分离10分钟,水层移入100mL分液漏斗中。离心分离管的残留物中加入20mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液,用振荡器激烈振荡1分钟后,按上述同样条件离心分离,合并水层于上述分液漏斗中。加入20mL正己烷, 用振荡器激烈振荡5分钟后,以每分钟3000转离心分离10分钟,分取水层。
脂肪
脂肪:尽可能除去肌肉层,搅碎混合均匀后,称取其20.0g。
加入200mL正己烷,搅拌1分钟后,加入40mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液,再搅拌1分钟后,以每分钟3000转离心分离10分钟,分取水层。正己烷层中加入20mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液,用振荡器激烈振荡1分钟后,按上述同样条件离心分离,分取水层,合并于先分取的水层中。
奶
称取5.00g样品,加入30mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液和20mL正己烷,用振荡器激烈振荡5分钟后,以每分钟3000转离心分离10分钟,分取水层。
蛋
被风吹过的夏天
第1楼2014/09/13
除去蛋壳,充分均匀后,称取其5.00g。加入30mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液,均匀后,加入100mL正己烷,搅拌1分钟后,以每分钟3000转离心分离10分钟,水层移入100mL分液漏斗中。离心管的残留物中加入20mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液,用振荡器激烈振荡1分钟后,按上述同样条件离心分离,合并水层于分液漏斗中。加入20mL正己烷, 用振荡器振荡5分钟后,以每分钟3000转离心分离10分钟,分取水层。
⑤ 鱼贝类
有壳贝类:除去壳,搅碎混合均匀后,称取其5.00g。
其它的鱼贝类:搅碎混合均匀后,称取其5.00g。
加入30mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液,搅拌1分钟后,以每分钟3000转离心分离10分钟,水层移入100mL分液漏斗中。离心管的残留物中加入20mL含有乙二胺四乙酸的柠檬酸缓冲溶液,用振荡器激烈振荡1分钟后,按上述同样条件离心分离,合并水层于分液漏斗中。加入20mL正己烷, 用振荡器激烈振荡5分钟后,以每分钟3000转离心分离10分钟,分取水层。
b 净化方法
在苯乙烯二乙烯苯共聚物小柱(265mg)中,顺次注入10mL甲醇、10mL水和5mL饱和EDTA溶液,弃去流出液。柱中注入a提取方法所得的溶液后,注入10mL水,弃去流出液。注入10mL甲醇,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去甲醇。残留物中加入1.0mL 1.36%磷酸二氢钾溶液溶解,此为试验溶液。
6.操作方法
a 定性试验
按下列操作条件进行试验,试验结果必须与标准品的一致。
操作条件
柱填充剂:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒度5μm)。
柱:内径4.0~6.0mm,长150mm不锈钢管。
柱温:40℃
检测器:激发波长380nm,发射波长520nm。
流动相:土霉素和四环素试验时,用咪唑缓冲溶液:甲醇(17:3)的混合溶液。调整流速使土霉素约5分钟流出。
金霉素试验时,用咪唑缓冲溶液:甲醇(3:1)的混合溶液。调整流速使金霉素约7分钟流出。
b 定量试验
根据与a定性试验相同操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
7.定量限
a 肌肉,肝脏,肾脏,奶,蛋和鱼贝类
土霉素:0.02 mg/kg
金霉素:0.03 mg/kg
四环素:0.02 mg/kg
b 脂肪
土霉素:0.005 mg/kg
8.注意事项
(1) 试验溶液的制备
① 离心分离温度保持在室温。
② 抽滤后滤液混浊时,滤液再次进行离心分离。
被风吹过的夏天
第2楼2014/09/13
③ 在苯乙烯二乙烯苯共聚物柱色谱中,注入试验溶液后,30mL水分数次加入效果较好地洗浄柱中残留的乙二胺四乙酸。
(2) 标准溶液的配制
①称取相当于10.0mg土霉素的标准品,溶解在甲醇中至10mL,作为土霉素的标准原液(土霉素1,000mg(效价)/L,1,000mg/L)。本标准原液保存在-20℃,1年内稳定。
②称取相当于10.0mg金霉素的标准品,溶解在甲醇中至10mL,作为金霉素的标准原液(金霉素1,076mg(效价)/L,1,000mg/L)。本标准原液保存在-20℃,1年内稳定。
③称取相当于10.0mg四环素的标准品,溶解在甲醇中至10mL,作为四环素的标准原液(四环素1,082mg(效力)/L,1,000mg/L)。本标准原液保存在-20℃,1年内稳定。
④用1.36%磷酸二氢钾溶液将土霉素,金霉素和四环素各标准原液递减稀释,作为制作标准曲线用的标准溶液。
(3) 其它
①同时进行很多样品试验的筛选试验法提高判断効率时,用「○土霉素,金霉素和四环素的筛选法(参照117 页)」判断为陽性的,不妨用本检测方法实施试验。
②使用本检测方法检出土霉素,金霉素和四环素时,最好用带质量检测器的高效液相色谱仪确证。
9.参考文献
无
10.类型
A
被风吹过的夏天
第3楼2014/09/13
原文
オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法
1. | 分析対象化合物 |
2. | 装置 |
3. | 試薬,試液 |
4. | 標準品 |
5. | 試験溶液の調製 |
被风吹过的夏天
第4楼2014/09/13
6. | 操作法 |
7. | 定量限界 |
被风吹过的夏天
第6楼2014/09/13
(2) | 標準溶液の調製
(3) | その他
9. | 参考文献 |
被风吹过的夏天
第7楼2014/09/13
○ | オキシテトラサイクリン,クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンのスクリーニング法 |
1 | 試験菌液の調製 |
継代保存した試験菌株(Bacillus mycoides ATCC 11778を用いる。以下試験菌株という。)を継代保存用培地に塗抹し,30°で1週間培養して芽胞を形成させる。なお,この場合,芽胞染色して顕微鏡で確認し,1視野に80%以上の芽胞が形成していることを確認すること。芽胞形成が悪い場合は,さらに10日間以上培養し,改善が認められない場合には,試験菌の変異等が考えられるので,このような試験菌は使用しないこと。
次いで継体保存用培地上に発育した菌苔をかきとって滅菌生理食塩水に浮遊させた後,65°で30分間加熱する。これを毎分3,000回転で20分間遠心分離し,沈殿を滅菌生理食塩水に再び浮遊させ,これを芽胞原液とする。この芽胞原液を用いて逓減希釈液を作り,これらの希釈液を約50°に保温した種層用培地に1%の割合で混和し,それぞれの8mlをペトリ皿(内径80~90mmの滅菌したペトリ皿を用いる。以下ペトリ皿という。)に流して平板とする。各平板上にオキシテトラサイクリン0.2μg力価/mlを含ませたペーパーディスク(直径10mm,厚さ1.1~1.2mmのペーパーディスクを121°で15分間高圧滅菌し,十分乾燥させたものを用いる。以下ペーパーディスクという。)を置いたもの又は各平板上に置いた円筒(外径8mm,内径6mm,高さ10mmの乾熱滅菌した円筒を用いる。以下円筒という。)にオキシテトラサイクリン.2μg力価/mlを250μl注入したものを30°で17±1時間培養し,阻止円の直径が14±1mmを示す平板を見いだし,それに相当する希釈液を試験菌液とする。このときの芽胞数は104~105/mlとなっている。
継代保存用培地 培地1,000ml中,ペプトン10.0g,肉エキス5.0g,塩化ナトリウム2.5g及び寒天15.0gを含むもの。滅菌後のpHを6.5±0.1に調整する。
種層用培地 培地1,000ml中,ペプトン6.0g,肉エキス1.5g,酵母エキス3.0g及び寒天15.0gを含むもの。滅菌後のpHを5.8±0.1に調整する。
2 | 試験溶液の調製 |
試験溶液の調製は,オキシテトラサイクリン,クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法にしたがって実施する。
3 | 操作法 |
被风吹过的夏天
第8楼2014/09/13
培養後,形成された阻止円の直径を測定し,それぞれ2箇所の平均値を求める。
試験溶液から得られた阻止円直径(平均値)が,0.2μg力価/mlのオキシテトラサイクリン標準品溶液から得られた阻止円直径(平均値)以上のものを陽性と判断する。なお,この場合の阻止円直径は14mm程度である。
(2) 円筒平板を用いる方法
検査用平板上に4個の円筒をそれぞれ正方形の各頂点となるよう配置し,対角になる2個の円筒に試験溶液及び0.2μg力価/mlのオキシテトラサイクリン標準品溶液をそれぞれ250μlを注入し,30±1°で17±1時間培養する。培養後,形成された阻止円の直径を測定し,それぞれ2箇所の平均値を求める。
試験溶液から得られた阻止円直径(平均値)が,0.2μg力価/mlのオキシテトラサイクリン標準品溶液から得られた阻止円直径(平均値)以上のものを陽性と判断する。なお,この場合の阻止円直径は18mm程度である。
4 | その他 |
