气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/09/13
SCAN扫描范围是否正确?
千层峰
第2楼2014/09/13
发帖标题最好能体现一点相关内容,这样看着标题就知道说啥了。。做邻苯,Scan范围m/z 55-350就足够了。10mg/L浓度已经很高了,正常响应是很高的。请问你的分流比多大呢?如果分流比是100:1,SCAN时确实很难看到峰。
tang566
第3楼2014/09/13
TIC无峰,提取离子有峰,提取离子的峰形响应高吗?
symmacros
第4楼2014/09/13
请问是否分流?
原天
第5楼2014/09/13
TIC模式下提取离子的峰高是多少?同时注意下,你设置的谱图观察的显示峰的设定值是不是太高(比如响应才10W你设置成1000W,才显示出是一条很平的线?如果是峰高自动适应的,就算是基线也不会是很平滑的。
第6楼2014/09/13
把你的数据文件发上来看看?
sinbad-deng
第7楼2014/09/13
M/Z 100至500,
第8楼2014/09/13
不分流,标题本是写全了,不知道怎么发表了就显示,不好重新写!但我在提取群峰中一个293的离子时发现,提取离子图跟TIC基线图样,是不是柱子完全没保留啊,
第9楼2014/09/13
提取离子单峰有响应,但丰度不高,比TIC图的基线丰度低多了,这样是不是可能就覆盖了
花开见我
第11楼2014/09/13
100开始,有点高,可以降到40另能上图吗?这样更直观。或者上传原始数据。
