原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2014/09/14
测不出值是指?太低?还是?
境随心转
第2楼2014/09/14
样品比较复杂
platinum
第3楼2014/09/15
图片信息太少,很难分析。做工作曲线加基体改进剂了吗?通常加基体改进剂后会提高灰化温度。血液基体很复杂,先优化好仪器条件再测样品吧。可以选一个血液样品往里加点标液来做实验优化实验条件。
liuluwise
第4楼2014/09/15
就是测出来的值比空白还要低 是负值
第5楼2014/09/15
Micinspect
第7楼2014/09/16
楼主你是安徽医科大的么?
第8楼2014/09/16
这个都让你知道了 你是?
第9楼2014/09/16
有没有什么有效的办法能够消除这种干扰呢?
第10楼2014/09/16
加标回收有做过 因为我们的标准里面没有考虑到血清基质的干扰 所以加标回收率不是太齐 另外我们加入了基体改进剂 灰化温度是700度,仪器工程师像我们推荐最好不能超过800度。
第11楼2014/09/16
换一种方法检测
