离子色谱(IC)
晨曦
第1楼2006/09/07
用离子色谱做离子分析当然会比化学法强些,这个分析方法简单,可以节省大量的时间以及精力.建议你还是上一台离子色谱仪.
SOMS课题组
第2楼2006/09/07
离子色谱分析方法相当麻烦的吧,没你说的这么简单吧!!至于省力,现在ICP,AAS,FIA-UV都比较方便的,精确度也高很多!!不要盲目,离子色谱目前还只是应用开发阶段,一般都是科研单位买的比较多!!
第3楼2006/09/11
[quote]原文由 SOMS-JAMESKIN 发表:离子色谱分析方法相当麻烦的吧,没你说的这么简单吧!!至于省力,现在ICP,AAS,FIA-UV都比较方便的,精确度也高很多!!不要盲目,离子色谱目前还只是应用开发阶段,一般都是科研单位买的比较多!!虽然在离子色谱的检测范围是小,但是离子色谱分析确实简单,只不过前处理方法需要一些步骤而已.在我国,离子色谱仪在环境保护方面的使用率已经比较高了.当然你想用离子色谱仪来完全代替化学法的话,会有一定的困难的.
恐龙
第4楼2006/09/11
对于阳离子,除非你测定NH4及有机胺,离子色谱比ICP的应用要差些,条件也高。但有时IC会比ICP有优势。对于金属的价态分析,离子色谱有特殊的优点。对于阴离子,离子色谱是灵敏度最高的仪器,在复杂样品中阴离子分析有相当大的优势,但对于常量的分析可能不如化学法,但微量和痕量分析非它莫属。目前离子色谱的应用范围比较窄,其实它的用途是很广的,还需要相当长的一段时间会比较普及。例如,我们学校现在的离子色谱有8台,基本上是本世纪购入的,10年前只有1台,而对于HPLC,10年前我们学校大概只有5-6台,现在7,80台都不止。
ren_meimei
第5楼2006/09/25
离子色谱也相对比较成熟嘛,比其他的机器还算便宜,分析速度也很快了,楼主应该考虑买一台
neverain
第6楼2007/05/31
常量分析还得用化学分析法,用仪器误差太大
sincereera
第7楼2007/06/06
可以选择两种:美国戴安瑞士万通
patriot
第8楼2007/06/15
就分析方法而言, 没有绝对的,只有适用的。容量分析不可能完全被仪器所替代,仪器分析的许多长处是容量分析不能达到的。选择合适的来用,才是硬道理。
isomer
第9楼2007/06/15
对于分析工作者来说其实他的方法建立以后是很简单的。当然如果你是搞研究的例外。而且它的无机/有机酸阴离子分析是ICP,AAS等不可替代的,不能混为一谈。至于阳离子,一般就做NH4+及有机胺,当然如果开心,也可以做些轻金属。。。总的来说,不算大的投入,精确的数据,可以减轻很多工作量。
