互溶溶剂混合或混合物转移过程,玻璃容器中出现的水纹
气质联用(GCMS)
  • 在配置溶液过程,我们往一种溶剂中加入另一种,通常会出现流线型的水纹,看起来有点像一滴水滴入一杯水中,在水杯外看起来的晃动,但是不同物质有点不一样,特别是高密度成分往低密度互溶成分中添加的时候产生的纹路。但是有时候观察到这种水纹出现在已经混合均匀的液体的转移过程,搞不明白,不知道有没有谁观察和总结过,描述一下
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 花开见我
    第1楼2014/09/15
    这个在平时真没注意呢。
  • 千层峰
    第2楼2014/09/15
    密度高的液体,向密度低的液体渗透,通过时能看到流动的痕迹。
    配制酸溶液的时候更明显。尤其是配制稀硫酸溶液的时候。。
  • 蓝是那么的天1188
    第3楼2014/09/15
    确认这两种溶剂是互溶的吗?
  • fwonder
    第4楼2014/09/15
    溶完不分层,桶的各处取样测试(折光密度GCMS)结果一致,符合溶液的均匀性,不知道关于互溶的特性有什么没考虑进去的没
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:确认这两种溶剂是互溶的吗?
  • jiangwibo
    第5楼2014/09/15
    楼主所说的类似稀释硫酸时出现,但可以肯定的是出现这种情况的溶液是没有混均匀的,也没有达到平衡。就像配制溶液,加溶剂定容后没摇匀时,你轻轻摇下容量瓶,就会观察到楼主所说的现象。
    fwonder(fwonder) 发表:在配置溶液过程,我们往一种溶剂中加入另一种,通常会出现流线型的水纹,看起来有点像一滴水滴入一杯水中,在水杯外看起来的晃动,但是不同物质有点不一样,特别是高密度成分往低密度互溶成分中添加的时候产生的纹路。但是有时候观察到这种水纹出现在已经混合均匀的液体的转移过程,搞不明白,不知道有没有谁观察和总结过,描述一下
  • forth
    第6楼2014/09/15
    楼主说的晃动是溶剂表面还是内部?
  • symmacros
    第7楼2014/09/15
    这个现象很常见,可能因为不同密度的物质在混合前,密度不同而引起两种不同状态的界面。
  • fwonder
    第8楼2014/09/23
    这个没有注意,印象中好像是沿着玻璃壁的,纹路比较淡,没有很仔细的比较过,等我再看看
    forth(forth) 发表:楼主说的晃动是溶剂表面还是内部?
  • fwonder
    第9楼2014/09/23
    混合均匀再加的
    symmacros(jimzhu) 发表:这个现象很常见,可能因为不同密度的物质在混合前,密度不同而引起两种不同状态的界面。
  • 雾非雾
    第10楼2014/09/23
    这个现象在海水里好像叫密度流,感觉就是不同的密度的液体在混合过程中产生的折光现象,个人理解存在这个现象就说明液体里并没有混合均匀,如果混合成均匀的液体,它的折光性就稳定了。
