气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/09/16
液膜厚度有点薄。 看看图如何?
千层峰
第2楼2014/09/16
请问是那些分不开呢?全部分不开??柱子 50*0.32*0.5是什么型号??
第3楼2014/09/17
如果降低流速还不能分离,最好换掉色谱柱。 固定相可以考虑更换。 液膜厚度要大些。可以考虑50m*0.32mm*1.8um类似的规格。
DeeperBlue
第4楼2014/09/17
最好有图看看。
zyl3367898
第5楼2014/09/17
什么型号的色谱柱?只有规格没型号。
JYLAM
第6楼2014/09/19
柱子 ZB-FFAP
第7楼2014/09/19
gfj0903
第8楼2014/09/19
流速调慢些,柱子应该是可以
zbnyhb
第9楼2014/09/23
首先要改的应该是柱流速,调慢些,如果还是无法分离,可以计算出出峰时间的温度,一般来说调高一点会好。
往往外
第10楼2014/09/23
3.8的柱流量有点大,减小柱流量。再增大分流比。极性柱分离邻间对二甲苯没有问题
