yx1205
第1楼2014/09/16
比较二者的设计,你就这么快得出结论,是不是有点失实呢?
bingwang228
第2楼2014/09/16
结果偏离不一定都是仪器的问题。可以用标准样进行验证
浪淘沙隐
第3楼2014/09/16
agilent的四元泵的性能不比岛津的二元泵差,甚至还要好些。
老多_小多
第4楼2014/09/16
偏大多少?仪器之间会有误差的
冰块
第5楼2014/09/16
仪器之间直接比较吗?我建议把各自的样品测试结果与在同样条件下各自做同一标准品的结果进行量值的确证后比较计算来的浓度等量值是否有差异。这样借助标准品进行量值传递才有意义。
0123gmail
第6楼2014/09/16
就是简单的把两个相同的柱温、对照品、样品、流动相、柱子分别在两台机上做。得出的结果算RAD。普遍的RAD都大于2.0%
小不董
第7楼2014/09/17
请用数据说话,这样凭空说,不严谨
第8楼2014/09/17
RSD吧?这个要是大于2%的话在药物检定中就不能用了,看看是你使用的问题还是仪器坏了吧,把系统用脱气的异丙醇回流彻底后再试一下吧。
870309
第9楼2014/09/17
仪器测试数据多少?标样测试数据多少?是同样的标样做的曲线么?
liufeilzu
第10楼2014/09/18
有的时候是方法问题,不是仪器
