最近正为这事儿发愁,所里报计划要采购一台液质联用仪,经费还比较充足,想奔着各家的最高端去。可是这灵敏度指标可犯了难。报多少的都有,偏偏领导还要求大家都能进来,公平竞争,都不知道该写什么了?写低了吧,怕到时候投标有厂家拿低端来捣乱。写高了吧,又不知道多少合适?下面是各家报来的参数:
Agilent 6495 1pg 150000:1, 最高;但是真心不太敢选呐!
Waters TQS 50fg 3000:1, 最近跟我说,能到 8000:1,我有点晕!
Thermo Quantiva 1pg 100000:1, 也跟我说,没问题,肯定信噪比是最高的。
AB 5500,50fg 2000:1, 但是跟我说,他们的优势是 连续5针峰面积的重现型C.V.<5%
各位大侠,帮帮忙,看看这个灵敏度指标,应该怎么写合适?
yzulcl
第3楼2014/09/16
我个人的想法是:指定标准品(比如利血平),安装验收的时候检查相应的指标。
固定部分方法参数(比如进样量、色谱柱、流动相组成、流速,尽量选择与自己平时做样比较接近的条件),其余参数厂家自己选择最佳条件(比如离子源参数等质谱参数)。
请安装工程师现场做参数:
1、检测下限(灵敏度):逐级稀释(1:10:100……)标准品,直到仪器做不出来(S/N<3),以最后一个做出来的浓度的标准品计算信噪比(平行进样,连续至少6次进样的平均值),折算到信噪比等于3的浓度作为LOD,这个浓度乘以进样量作为考核指标,不能低于限值(比如100fg)。
2、响应稳定性(重现性):根据之前做的系列浓度样品的信噪比,选择信噪比1000左右(也可以是100,由用户指定)的浓度,考察峰面积的重现性,平行进样,连续至少6次进样的峰面积RSD不能超过限值(比如10%)。
以上两点是最基本的要求,否则这个仪器能不能用就难说了。注意信噪比(S/N)的计算方法,一定要是原始数据(未经平滑、滤波处理),S就是色谱峰高,N就是基线噪音的毛刺上下限之间的高度。
要求更高的,还可以要求做基质加标模拟实际样品(考察抗污染能力),标准曲线(考察线性范围),等等,看用户自己关注的地方,都可以提要求,写在合同里面并在安装验收时检查。
质谱的质量分辨率、质量准确度、质量稳定性(m/z漂移)一般不会有问题。
China_sun
第4楼2014/09/16
看来这位网友是高手,可是对招投标来说,灵敏度指标应该怎么来写呢?加上 现场验收?还是可以规范一下,信噪比计算的方式?
能不能给个建议,怎么才能识别出那些用软件处理过的灵敏度指标呢? 有没有一些需要注意的地方。到时候验收时我们可以防止他们作假。
先谢谢了!
