农残检测
翠湖园 2014/09/19
如果楼主认为是提取过程出了问题,那么可注意以下要点: 残留农药的提取方法有多种多样,但基本上都是基于化合物的极性-容解度或挥发性-蒸汽压的理化特性而建立的,目前残留置农药常用的提取方法有溶剂提取法、固相提取法及强制挥发提取法三类,选择哪一种按具体情况具体实施。 有机氯类农药多为弱极性化合物,其脂溶性高,应采用弱极性的有机溶剂(如丙酮、已烷、乙醚、石油醚等)以提高提取效率,一要除去水溶性杂质,二要提高丙酮液的极性,降低有机氯农药在丙酮液中的溶解度。
千层峰
第1楼2014/09/16
你试试打一针试剂空白,看是否干净。
zwmaxm
第2楼2014/09/16
空白也进样了,进供试品前和进供试品后都进过,没有影响下图为空白图谱
langlang11
第4楼2014/09/16
能用761方法吗,是不是样品基质问题。或者换个样品依然用本方法做做试试
秋醉虞阳
第5楼2014/09/17
是不是溶剂的问题?
qq250083771
第6楼2014/09/17
冲洗仪器 更换溶剂试试
fddi
第7楼2014/09/17
峰型看着怎么像氯化石蜡?
amugong
第8楼2014/09/18
磺化次数不够,硫酸可以多次净化至水层无色。这样图谱会干净很多
zyl3367898
第9楼2014/09/19
同意6楼的看法,样品前处理没有净化好。药典的方法很麻烦。
翠湖园
第10楼2014/09/19
如果楼主认为是提取过程出了问题,那么可注意以下要点:残留农药的提取方法有多种多样,但基本上都是基于化合物的极性-容解度或挥发性-蒸汽压的理化特性而建立的,目前残留置农药常用的提取方法有溶剂提取法、固相提取法及强制挥发提取法三类,选择哪一种按具体情况具体实施。有机氯类农药多为弱极性化合物,其脂溶性高,应采用弱极性的有机溶剂(如丙酮、已烷、乙醚、石油醚等)以提高提取效率,一要除去水溶性杂质,二要提高丙酮液的极性,降低有机氯农药在丙酮液中的溶解度。
zhoujia8384
第11楼2014/09/21
基质的影响吧,再磺化一次试试
