ICP-MS
深度11034
第1楼2014/09/16
估计是锥的问题,要是有备用的锥换一套再看看效果。
timstoicpms
第2楼2014/09/16
估计是管路没有 He吹扫。参见下帖 5楼 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140522/5320169/
rainbowlk
第3楼2014/09/17
platinum
第5楼2014/09/22
我们的仪器冷启动都会用2ml/min的氦气吹扫过夜,经常开机用5ml/min和氦气吹扫10min以上。
阶前尘
第6楼2014/09/23
灵敏度不高啊,一般都在!30000cps的
sniper001
第7楼2014/09/23
哈哈 楼上都没到点上1.你换锥肯定聚室会动2.重新安装不能保证跟原来一样。所以你要做的是! 右键仪器主机→硬件设置 然后把聚管位置 em 等离子体矫正分辨率 质量轴重新矫正下好了之后请赞我!
第8楼2014/09/24
谢谢大家,问题找到了,换了以前的锥,灵敏度回升。确认是因为洗锥对锥尖有破坏,虽然肉眼看不出来。@深度11034 非常犀利,一针见血。
