timstoicpms
第1楼2013/12/20
你没有把仪器调稳定,各个元素RSD%稳定性是随机的。
timstoicpms
第3楼2013/12/22
根本不用“预热”2个小时。点火后5-8分钟,四极杆真空度通常< 2×10-4 Pa。只要真空稳定(例如1.44×10-4变成1.42×10-4,只在小数点后第二位变化),就可退出预热,开始调谐。
Nogas模式下,1ppb 7Li 89Y 205Tl 很容易调稳定(RSD<2%)。7500与7700透镜结构差不多,你可参考附件截图。有一处不同:7700x的 Extract 1 电压大约是0.5-1.0 V时灵敏度最大,而7500cs的 Extract 1 电压大约是5-6 V时灵敏度最大——你可自己摸索。
既然你使用雾化器自吸模式进样,此时蠕动泵的唯一作用就是排废液,泵速可保持0.10 rps。此时提升时间Uptake Time与稳定时间Stabilization Time是一回事,设置15-20秒足够了。你提到 冲洗时间,莫非配有自动进样器?
