当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
实验数据来探讨各家酸杂质的含量
ICP-MS
  • 无机分析少不了酸,因此酸的质量很重要,这当中又以硝酸首当其冲。如果你做PPM级别的分析,可能对酸的杂质含量没什么感觉,如果你上升到ppb级甚至ppt级那就不能不关心酸的杂质含量了。我记得自己有一次带教实验课的时候,有个同学用石墨炉做铅,无论如何都不成线性,而且空白是平时的数十倍,我问他用的哪瓶酸,指给我的是一瓶标着“AR”的某厂家的硝酸,顺便又给他们讲了AR、GR及MOS等分级的概念。
    废话不说,无非就是想说做ICP-MS的分析,少说也要个GR的酸,如果你跟我钻牛角尖说分析某些元素无需那么严格,那绝壁是正确的,故,一般来说做ICP-MS分析要GR以上的酸。但是,也千万别相信森严的等级能给你的分析结果保驾。所以,通常情况下,一批酸从你的手上进来了,我们至少要分点出来,上ICP-MS上看看,跟你以往的酸比价下,可接受否?
    我用过的酸,厂家蛮多,国药、北分、默克、Sigma、苏州晶锐等吧,单从品牌上分可能不公平,但是默克、sigma等你能Hold住价格吗?前几天我闲来无事,刚好又刚做了水全分析,仪器还没熄火的时候,我找了不同牌子的4种酸,配成10%的质量浓度,测试了其中24种元素的CPS,并与放了1个晚上的“超纯水”作对比。
    天平称重
  • 该帖子已被版主-我是风儿加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • 阶前尘
    第1楼2014/10/31
    分析结果表明,四种酸中Be这个低质量数元素信号极低,可以忽略不计。但是Na、Mg、Al、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Mo、Ag、Cd、Sb、Ba、Hg、Tl、Pb就不是那么容易可以打心底接受了。
    四种酸;A、B均是Mos级,C为优级纯、D为分析纯,E设为过了夜的超纯水。请看以下图表,分元素来叙述,纵坐标为响应信号CPS,横坐标代表各个酸,其中E为过了夜的超纯水
    Na
    K
    Mg
    Al
    Pb
    后续还有很多,到时我传表格吧!从以上几个途中可见一斑了,当然其中A、B为Mos级别的某国内厂家的酸,C为国内厂家的GR硝酸,D为国外品牌的AR级硝酸。
    这些数值是不是很可怕,但是你也不要过于害怕,在我这台仪器上1ppb的Pb能产生的信号为大约6万CPS,比起图中的最高点8000CPS貌似还有点距离,浓度估计有0.12ppb的样子,是不是还可以呢!
    如果你确实是完美主义者,这篇文章也许能够帮到你http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100908/2770696/
  • 版主招募|新窦
    第2楼2014/10/31
    阶前尘版主要尽快补充完整哈。
  • 阶前尘
    第3楼2014/11/01
    争取明早你醒来的时候,你看到的是一篇完整的作品。!
    版主招募|新窦(capinter) 发表:阶前尘版主要尽快补充完整哈。
  • rainbowlk
    第4楼2014/11/04
    楼主的实验非常赞啊,期待全体数据出炉。
  • 娴闲
    第6楼2014/11/06
    楼主加油。K、Na那些可能大家较少关心啊,8大重金属怎么样?
  • symmacros
    第7楼2014/11/06
    似乎优级纯并不比分析纯好?
  • abcpgf
    第8楼2014/11/14
    楼主辛苦了。
  • platinum
    第9楼2014/11/15
    楼主辛苦了,给用户们提供了超纯酸的选择依据。
  • xyblxy
    第10楼2014/11/17
    从图可知优级纯的比分析纯的还要垃圾···
