关于光谱建立曲线时的标样选择
直读光谱
  • 由于客户需要,我们企业即将要做高Pb含量的2系铝合金,但是建议标样供应商,找不到对应的套标,可不可以选择镁铝或加铝的单独牌号的标样自己组建套标建立曲线,目前的想法是用一个纯铝标样当做低标,并且要一个Pb元素含量高的标样来做高标,其余领选3块标样将其他元素范围补齐并且尽量是5个点均匀的分布在曲线上。请问这个方法是否可行?
  • hsz123456
    第1楼2014/09/17
    铝合金中的铅的铅含量有多高?你这方法论可行。
  • king95509
    第2楼2014/09/17
    做好后发个原创哦,大奖等你拿!
    noppoo(noppoo) 发表:由于客户需要,我们企业即将要做高Pb含量的2系铝合金,但是建议标样供应商,找不到对应的套标,可不可以选择镁铝或加铝的单独牌号的标样自己组建套标建立曲线,目前的想法是用一个纯铝标样当做低标,并且要一个Pb元素含量高的标样来做高标,其余领选3块标样将其他元素范围补齐并且尽量是5个点均匀的分布在曲线上。请问这个方法是否可行?
  • noppoo
    第3楼2014/09/19
    Pb含量上限要做到1.5%,所以套标很难买到,如果方法可行,可以试着做一下
    原文由hsz123456发表: 铝合金中的铅的铅含量有多高?你这方法论可行。
  • wccd
    第4楼2014/09/19
    可以试一试。
  • hsz123456
    第5楼2014/09/20
    铝合金中的高标准可能很难买到。感觉
    铝合金中的铅含量都非常的低。
