直读光谱
chemchenxj
第1楼2014/09/22
控样是自制的还是购买的?是否有裂纹、缩孔等?另外,控样的放置时间是否较长?如果还是经常打白点的话,那就换块控样再试试吧
wccd
第2楼2014/09/22
控样表面是否不平整有漏气?
clpyq10
第3楼2014/09/22
我们是购买的,肉眼看不出裂纹、缩孔。控样初期使用时都还好,不会打白点,到后期就全白点,非得在同一位置重新激发才可以打出来。我想问一下,一般激发强度多少才算正常的,现在我们激发强度5000左右。
第4楼2014/09/22
没有,我们是用车床车的,还算平整吧,应该不是这个问题,我们样品也是同样的车法,不会出现此情况。。。
第5楼2014/09/22
您购买的是什么牌号的控样?其它的控样也会出现这种状况吗?如果其它样品都没有这种情况,估计就是这块标样的问题了,重新换一块控样吧再检查下氩气质量如何,气路是否漏气,把电极刷干净或者换根电极再试试看(另外,如果第一次激发的斑点是白的,在同一个位置再次激发的话,有些元素的含量会变化的,不建议这样)总之就是要确定是仪器的原因还是样品的问题
第6楼2014/09/22
您说的激发强度是指哪个通道的啊?不同仪器不同基体可能会有不同,最好是和仪器刚安装时的强度进行比较,看看强度到底有多大变化
第7楼2014/09/23
我们是铝基的第3通道,我司用的是二手的,找不到刚安装时的强度,无法对比,不过我们叫专业工程师来内校了,跟工程师来校的差不多。。。
king95509
第8楼2014/09/23
用这个控样在分析界面激发还是白点吗?如果是的话那就是控样的问题了。
