difficulty with mass filter------------我有些怀疑楼主的侧板坏了,其次也可能是主板坏了。
最好再清洗一下检测器那块,然后看看是否还是同样错误信息。
ellen99(ellen99) 发表:GC-MS出现一故障,前面一直是需要调谐三次才能出到调谐报告,现在是根本就出不了报告。我们做了一系列检查,
1、先是发现有漏气的现象,后解决了漏气问题,做了一个调谐核查,502偏低,提示可能离子源脏
2、清洗离子源,一次调谐还是没通过,在快要完成调谐的时候,仍然显示,扫描没有峰找到。但调谐参数已经有了,做了调谐评估,全部通过。保存了调谐参数,然后进了标样,状态非常好,而且基线较以前低。
3、在进样20个以后,再连续进样,发现中途暂停,再设置让其继续运作,正常走了几个之后,发现谱图不正常,不是平时看到的连续,而是突然下降,反复踞齿趋势。
4、再关机,检查离子源的线,电子倍增器是否正常,均没有异样。再开机,过了三个小时左右调谐还是不能通过,显示没有峰找到或者“difficulty in the mass filiter ... "故障。担心关机之后,真空度会不会不够,用烘烤模式,烘烤了MSD 6小时,之后,再看还是同样的问题,水气之类的都非常低,都很好,也无漏气。
5 担心软件有问题,也重新配置了工作界面。
还是没有找到问题,还在进一步找原因。仪器是安捷伦7890a-5975c,哪位能帮我分析一下
