气质联用(GCMS)
cat115115
第1楼2011/06/20
你的样品加了内标后有没有将其摇匀呀?
hongtaoceo
第2楼2011/06/20
摇匀了啊
七宝
第3楼2011/06/20
我觉得移液枪不准确。移液枪对于无机试剂还是比较准确的,但是对于有机试剂来说的话,偏差就比较大了。
kila
第4楼2011/06/20
最好用微量注射器,线性最漂亮可用10ul和100ul等的
第5楼2011/06/20
刚用来移取乙醚的时候,跟本吸不上,后来就先润湿五六次,才吸上了。我是每次吸100ul,感觉差别应该不会太大,因为每次看液面都处在枪头的同一位置啊
第6楼2011/06/20
用的是10ul的,因为每次进样1ul
ruan651209
第7楼2011/06/20
1 大概有1.5倍的差距,那太正常了,进样针可是靠齿条带动的,碰个齿稍磨损大的,正常。2 MS因不同组分灵敏度差异大,峰面积算不合理 除内标也不见得更合理。3 因设置延迟,也会删掉某些组分。
第8楼2011/06/20
谢谢啦!您的回答看起来很专业。看来很有可能是进样针的问题,准备换个新的试试。您说峰面积不合理,那么该如何定量呢
symmacros
第9楼2011/06/20
1 可能是移液器移取内标溶液的误差引起也可能是原因之一,可以配置浓度较小的内标液,用吸管加入,或用注射器加入,也可以用称量加入。另一原因可能是你每次浓缩的样品体积不同等因素引起。但由于是内标法,内标峰面积和其他组分一起变化,对计算影响不大。
第10楼2011/06/20
2.这样更科学,相当于半定量,比单纯峰面积的百分数有可比性。但TIC总离子面积值的稳定性差一点,有条件采用FID(内标)定量更为准确。
