气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/09/17
什么型号的仪器?什么色谱柱?什么工作站?
xiao-jin
第2楼2014/09/17
FID的基线位置与TCD检测器基线位置反应有所不一样,FID可以由熄火后观察基线位置来确定仪器状态,而TCD检测器则与操作条件有关。也想了解下LZ是什么仪器?
kv2005kv
第3楼2014/09/17
基线高噪声大吗?做完样多走一会减少污染的机会
yutang2002
第4楼2014/09/17
熄火也是那么高,三百,反应不大,岛津14C,浙大2000工作站
第5楼2014/09/17
5A分子筛填充柱,岛津,浙大2000
zyl3367898
第6楼2014/09/17
色谱柱受污染了吗?FID检测器污染了吗?
第7楼2014/09/18
没有啊,前一天正常,关机换了干燥剂,基线虽然高,但是直的,能正常分析
第8楼2014/09/18
应该没有,第二天就又8点多了,不知道为什么
第9楼2014/09/18
熄火后,按N2000色谱工作站界面中【调零】键,使FID静态基线为零,然后再点火看基线信号值。
第10楼2014/09/19
熄火后,按N2000色谱工作站界面中【调零】键,使FID静态基线为零,然后再点火看基线信号值。[/quote]可以回零的,但是我工作站关了在打开还是三百多,第二天太一般就正常了,开机基线就在10以下,我不知道问什么突然某一天增高,第二天还正常
