购买的标样还需要分析校正吗?
气相色谱(GC)
  • 购买的标样,证书提供的含量应该可以直接用。但如ASTM D5599,“before preparing the standards,determine the purity of the oxygenate stocks and make corrections for the impurities found. Whenever possible,use stocks of at least 99.9% purity. Correct for the purity of the components for water content determined by Test method D1744."
    为什么?
    第1楼2014/09/17
    购买的标液如何校正?如何得知它的纯度是99.9%
  • wazcq
    第2楼2014/09/17
    可以做个定性
  • kanke
    第3楼2014/09/18
    一般买来的标样,给的含量值,我都直接用。只是看到ASTM D5599,我迷茫了,如何定量?如何校正?
  • kanke
    第4楼2014/09/18
    我用GC分析校正标样含量的话,买标样的目的是什么?
  • 野蛮小啊啊
    第5楼2014/09/19
    同问,标样最多定个性,怎么定量?
  • qqqid
    第6楼2014/09/20
    你这个标样是不是容易受氧和水的影响,接触空气就会变化?
    kanke(WANGSJBY) 发表:一般买来的标样,给的含量值,我都直接用。只是看到ASTM D5599,我迷茫了,如何定量?如何校正?
  • kanke
    第7楼2014/09/20
    开封,一次性使用,做工作曲线。
    另假设受环境水汽影响,自己分析的值能代替标样证书上的值吗?
    qqqid(qqqid) 发表:你这个标样是不是容易受氧和水的影响,接触空气就会变化?
  • DeeperBlue
    第8楼2014/09/20
    是不是“ method D1744.”提供了方法?
  • xdzh130
    第9楼2014/09/22
    标样其实水深得很,以前我也认为标样打开就可以定性定量的。
  • DeeperBlue
    第10楼2014/09/22
    如果标样都不可信,那该怎么办?
    xdzh130(xdzh130) 发表:标样其实水深得很,以前我也认为标样打开就可以定性定量的。
