【求助】乙酸丁酯不出峰
气相色谱(GC)
  • 各位同仁:
    我使用的是北分sp3420气相色谱,分析条件是:90度保留8.5分钟,每分钟50度升至终温250度,保留2分钟。我进tvoc标样时乙酸丁酯不出峰是怎么回事啊
  • zhuge
    第1楼2010/11/17
    直接进样,有峰出来吗
    第2楼2010/11/17
    用的是什么柱子?
  • 第3楼2010/11/17
    你直接进高浓度的乙酸已酯有峰吗?如果没有那么就是你的柱子不行,
  • lulinguang
    第4楼2010/11/17
    打一针其他溶剂,看看有没有峰,没有峰应该是柱子没有接好,
  • bclz1001
    第5楼2010/11/17
    发个图上来看看
    标准要求每分钟5度,是不是升温速度太快啦,50度没用过!
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/11/18
    楼主,其他组分出峰正常不?如果都不出峰,可能是漏气。
    ysk251911(ysk251911) 发表:各位同仁:
