有没有大神给解释一下悬浮物和溶解性固体之间的关系
  • 1076220293
    2014/09/18
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 有没有大神给解释一下悬浮物和溶解性固体之间的关系,我感觉都是差不多的啊~
快乐鱼 2014/09/18
残渣分为总残渣、可滤残渣(溶解性固体)、不可滤残渣(悬浮物) 烘干温度分别为103-105℃、180℃、103-105℃
名字长了容易引起注意 2014/09/18
[quote]原文由 [b]快乐鱼(v2678779)[/b] 发表: 残渣分为总残渣、可滤残渣(溶解性固体)、不可滤残渣(悬浮物) 烘干温度分别为103-105℃、180℃、103-105℃[/quote]补充一下:可滤残渣、不可滤残渣对滤器、滤片要求比较高,所以只具有相对评价意义
  • 1076220293
    第1楼2014/09/18
    还有分析温度有区别吗?
  • 快乐鱼
    第2楼2014/09/18
  • qq250083771
    第3楼2014/09/18
    水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS)。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的即市是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2014/09/18
    快乐鱼(v2678779) 发表:残渣分为总残渣、可滤残渣(溶解性固体)、不可滤残渣(悬浮物)
  • 专业维修哈希仪表
    第5楼2014/10/23
    单位就不一样啦
