土壤消解有哪几种方法,哪种最便捷啊?
  • 1060751313
    2014/09/18
土壤固体废弃物监测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 土壤消解有哪几种方法,哪种最便捷啊?
qq250083771 2014/09/18
测定全量的有2种 1 湿法消解 一般用盐酸 硝酸 高氯酸 氢氟酸 四酸电热板加热消解 实验仪器成本低 电热板 即可 方法比较麻烦 2 微波消解 需要微波消解仪 比较方便 测定有效重金属含量 一般可以用实际浸提 建议先确定实验要求
快乐鱼 2014/09/18
1、电热板 2、微波消解 3、湿法消解 目前建议还是电热板,毕竟要用到高氯酸,为了安全起见避免用微波消解 另外湿法消解普遍结果偏低,而且无法飞硅
千层峰 2014/09/18
一般用微波消解比较快,而且回收率高。 湿式消解对某些元素不合适。
名字长了容易引起注意 2014/09/18
[quote]原文由 [b]qq250083771(qq250083771)[/b] 发表: 测定全量的有2种 1 湿法消解 一般用盐酸 硝酸 高氯酸 氢氟酸 四酸电热板加热消解 实验仪器成本低 电热板 即可 方法比较麻烦 2 微波消解 需要微波消解仪 比较方便 测定有效重金属含量 一般可以用实际浸提 建议先确定实验要求[/quote]1、电热板 2、微波消解 3、湿法消解
  • qq250083771
    第1楼2014/09/18
    测定全量的有2种
    2 微波消解 需要微波消解仪 比较方便
    测定有效重金属含量
    一般可以用实际浸提
    建议先确定实验要求
  • 快乐鱼
    第2楼2014/09/18
    1、电热板
    2、微波消解
    3、湿法消解
    另外湿法消解普遍结果偏低,而且无法飞硅
  • 千层峰
    第3楼2014/09/18
    一般用微波消解比较快,而且回收率高。
    湿式消解对某些元素不合适。
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2014/09/18
    1、电热板
    2、微波消解
    3、湿法消解
    qq250083771(qq250083771) 发表:测定全量的有2种
    2 微波消解 需要微波消解仪 比较方便
    测定有效重金属含量
    一般可以用实际浸提
    建议先确定实验要求
  • 暗夜精灵
    第5楼2014/09/18
    电热板是不是人工太高了,要是标土的话可以用微波,干扰少,速度快
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2014/09/18
    正常分析未知土壤肯定电热板,尤其有机含量不清楚的情况下
