储存样品的冰箱,温度一般是多少?
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 上次实验室认可的人来,看冰箱里面的温度计,说温度是有要求的,这个要求是什么?
快乐鱼 2014/09/18
这个问题我们也经历过,小于4℃即可~
changyingm 2014/09/18
冷藏:2~5℃
winefox 2014/09/18
这个具体要看样品的存放要求。一般就是0-4℃就可以。 另外,你那个冰箱的温度记录也要有
lczhfj 2014/09/18
冷藏:1~5℃;冷冻-20℃。出处:水质 样品的保存和管理技术规定(HJ 493—2009)。
名字长了容易引起注意 2014/09/18
[quote]原文由 [b]快乐鱼(v2678779)[/b] 发表: 这个问题我们也经历过,小于4℃即可~[/quote]这个是对的,对于冰箱的质控,是要求再冰箱里放一个温度计,当然这个温度计要经过计量认证的。冷藏:1~5℃;冷冻-20℃
  • 该帖子已被版主-changyingm加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 快乐鱼
    第1楼2014/09/18
    这个问题我们也经历过,小于4℃即可~
  • qq250083771
    第2楼2014/09/18
    一般是要在零上吧
  • winefox
    第4楼2014/09/18
    另外,你那个冰箱的温度记录也要有
  • lczhfj
    第5楼2014/09/18
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2014/09/18
    快乐鱼(v2678779) 发表:这个问题我们也经历过,小于4℃即可~
  • 会师楼
    第7楼2014/09/18
    有些要求是2-8℃,有些要求是冷冻的,根据要求储存吧。
  • 暗夜精灵
    第8楼2014/09/18
    控制在4℃就没问题;
  • gbluo324
    第9楼2014/09/22
    我们的这个问题也被专家提出了,要求存放样品、标准物质的冰箱都要放温度计,并且温度计需要检定。
  • 会师楼
    第10楼2014/09/24
    感觉好像是4-8°吧
