气相色谱(GC)
xiao-jin 2014/09/20
老式色谱仪的柱温、进样器和检测器的温度,是利用热电偶来进行测定通过毫伏表来显示温度,由于毫伏表显示较粗,而柱温温度在色谱仪中要求显示精确。所以后期逐渐用铂电阻来测定温度,来取代原来的热电偶。对于温度要求不高的地方,还可能会沿用热电偶来进行温度测定,毕竟热电偶测温部件与铂电阻测温部件其价格相差较大。
wym407
第1楼2014/09/18
测柱箱温度用的。
qq250083771
第2楼2014/09/18
1、热电偶主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,而且结构简单,动态响应好,可以远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。 2、热电阻的其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。
安平
第3楼2014/09/18
什么型号的仪器? 铂电阻一般用来测量和控制柱温。 热电偶用来做温度保护。
xiao-jin
第4楼2014/09/18
老式国产色谱仪的测温元件多为热电偶,后都改进为铂电阻来进行温度测定。因此有些老的色谱书籍中还是介绍热电偶,————
kv2005kv
第5楼2014/09/19
国产2305色谱用热电偶来检测指示(显示)温度,但是温度检测都是玻璃铂电阻,
sdrn17
第6楼2014/09/20
测温的有时候用于校正温度
第7楼2014/09/20
bingwang228
第8楼2014/09/20
对柱温箱的温度进行监测和控制
第9楼2014/09/21
热电偶的耐温要高些。
