X射线荧光光谱仪(XRF)
george
第1楼2006/09/07
样品是什么基材的?
天枫
第2楼2006/09/08
对,请问你是用什么基材的?设置方面是否正确?
jesse862
第3楼2006/09/08
一般FP法不测Cd及Hg,只测试Pb及Cr在建立FP法条件之前,需先用“定性-定量”扫描出材料构成元素,若里面含有Sn的成分,那么测出的Cd值往往高的离谱。因为Cd谱线会受到Sn谱线干拢。
第4楼2006/09/09
在金属里面还会受到铅的干扰,看看你的测试样品里面的铅含量是否比较高。
lvxing
第5楼2006/09/11
可能是重金属
049403
第6楼2008/10/11
各位高手。我单位用的是岛津EDX720.刚卖的.现在好多地方不明白.请教各位高手,我们现在做电子产品中的电子元件的检测.现在我经常会碰到像电容,电阻之类的电子元件.请问,我应该用什么方法去做.用FP法还是标准曲线法(即检验线法),但电子元件那个东东是没有标准物质的,现在不知道怎么做了.是不是还有别的方法可以做电子元件.还有像通过定性分析样品发现该组成十分的复杂,如一些铝合金,应该选用什么方法,谢谢!!
keylua
第7楼2008/11/26
有干扰,问岛津的工程师应该可解决
