应该将上图中的文字“左”和“右”对调,那段文字应为“左边的beam比右边的beam的夹角大,在比较低的样品表面有更大的beam spot,即左边的beam有更小的景深。”
ilovexcel 发表:像点受beam spot直径的限制,如果beam spot的直径是1um,扫描的面积是100umx100um,那么所成的像的像数最多只能有100pixel X 100pixel, 当然也可以把每条扫描线分解成更多,但分辨率并不会上去,也不会带来更多的细节。
景深受beam 的NA(光圈)影响,NA越大,景深越小,分辨率越高
