气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/09/18
主要还是更换后柱长改变。
870309
第2楼2014/09/18
换色谱柱之后色谱峰保留时间会改变,因为柱子长度、色谱内条件有差别,所以色谱峰保留时间会改变...
forth
第3楼2014/09/19
改一下质谱分段时间就好了,换柱子是这样的,以后你设置方法参数的时候考虑这方面,在分段时间那里留一点余量。
千层峰
第4楼2014/09/19
换柱子后RT有点小变化,是正常的。
花开见我
第5楼2014/09/19
变了很正常。在分组的时候,应该会有余地的吧。那样还是可以使用之前的分组。
everlastingz
第6楼2014/09/19
这个什么意思?分组?
symmacros
第7楼2014/09/19
是SIM扫描分组。
第8楼2014/09/20
安捷伦有款软件结合保留时间锁定和amdis,可以给出完整的目标物定量结果,但比较贵。
wakinqian
第9楼2014/09/22
是内嵌的MassHunter里的吗,还是单独购买的软件
第10楼2014/09/22
确实可以,但要是一次50种以上余地就特别的小,目前我一次做到45种,20分钟出,
