气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/08
无发射电流或电流不足,就是灯丝有问题了。
雾非雾
第2楼2011/06/09
是,有的灯丝从外表看没什么异常,但仪器报灯丝电流不足,实际也是断了的。
疯子
第3楼2011/06/09
调谐灯丝不亮
haigemeng
第4楼2011/06/09
手动调谐那边试一下就知道了,其他都好的,灯丝不亮那就不能用了
第5楼2011/06/09
拆下来用万能表测测也可以,大概在1-几欧姆的样子
dahua1981
第6楼2011/06/09
只要不断就能用
yzguo
第7楼2011/06/09
灯丝断了最常见的是没有发射电流。
一直都很帅
第8楼2011/06/09
从调谐和发射电流都可以看出来
凯子蒸包子
第9楼2011/06/12
如果觉得要断了,在手动调谐里换根灯丝用就行了
zhousice
第10楼2011/06/23
调谐灯丝不亮,没有发射电流
