正确区分酸式滴定管与碱式滴定管及其性能
正确区分酸碱式滴定管。酸式滴定管下端带有玻璃活塞,由于碱性溶液能腐蚀玻璃,使活塞转动,所以不能盛放碱性溶液。碱式滴定管下端接有一橡皮管,使用时不可盛放酸或氧化剂等腐蚀橡皮的溶液,如:AgNO3、KMnO4、I2等溶液。
滴定管装入标准溶液前,应先用该标准溶液5mL~10mL将滴定管洗涤2~3次。操作时两手平端滴定管慢慢转动使标准溶液流遍全管,并使溶液从滴定管下端流出,以除去管内残留水份。再装入溶液进行滴定,否则会引起标准溶液浓度的稀释。
选用不同型号的滴定管时,应根据滴定时标准溶液的用量进行选择。一般用量在10mL以下,选用10mL或5mL微量滴定管,用量在10mL至20mL之间,选用25mL滴定管,若用量超过25mL则选用50mL滴定管。若选取的滴定管量程过大,或过小以致分几次加入等,都会引起较大误差。
