xiaoxu
第1楼2014/09/19
这个有说明书的 貌似没有太特别的要求吧
牛一牛
第2楼2014/09/19
尤其是大赛璐的手性柱非常娇气,我们之前买了一根,第一次被一个新来的研究生首次用后柱效就不行了,他貌似稀里糊涂地就用了,也没活化
hujiangtao
第3楼2014/09/19
手性柱可能比较特殊吧
bingwang228
第4楼2014/09/19
没用过手性的,看看包装盒里的说明书
zimeng3211
第5楼2014/09/19
乙醇0.5Ml/min冲洗3个小时。适用于AD、OD、OJ、AS及后缀加H的柱子,比如AD-H。
三人行
第6楼2014/09/22
正相柱或极性色谱柱一般保存在正庚烷或正己烷中。如果分析所用的流动相中含有极性溶剂,应使用异丙醇冲洗,流速0.2ml/min,将保存液冲洗干净后再用流动相平衡。
houjjun
第7楼2014/09/22
按说明书上说的就行
第8楼2014/09/23
这样做的目的是?
hang94264
第9楼2014/09/24
新的ad-h用90%正己烷10%异丙醇,用0.1ml的流速冲洗2小时,就可以使用了
