农残检测
我之恋
第1楼2014/09/19
多谢各位老师指导!
MMYG
第2楼2014/09/19
单标的0.1个PPM,有些低哟
第3楼2014/09/19
假如你有10种物质,最高能配到0.01,FPD有一些物质很难有好的峰形
zyl3367898
第4楼2014/09/26
10种物质可配成0.2ug/mL,例如10种单标浓度是10ug/mL,分别吸200uL到10mL容量瓶中,定容到刻度线上,浓度为0.2ug/mL。
雾非雾
第5楼2014/09/27
您如果准备配混标,要用较高浓度的单标储备液来配,0.1ppm的浓度只相当于单标工作液的浓度,不能再稀释了。
第6楼2014/09/27
有的农药浓度太低,不出峰或峰形很差。
hujiangtao
第7楼2014/09/28
上机浓度一般就这么高,没办法配混标了
第8楼2014/10/08
谢谢老师!现在有12个有机磷,6个有机氯,要分别配成多少浓度的呢?怎么配?
第9楼2014/10/08
国产标液一般是100ppm的,可以考虑配成10ppm或8ppm的高标储备液,然后用20ml的容量瓶配成0.5ppm的可能比较方便。
第10楼2014/10/11
有机磷、有机氯都可配0.2ug/mL,进样后根据不同的峰面积再调整,峰高的减少浓度为0.05ug/mL,峰低的要配0.5ug/mL。
