农残检测
happy水中月
第1楼2007/06/03
你把自己的每一步都写下大家才好讨论,这样不容易发现到底是哪一步的问题。
zhyang56
第2楼2007/06/03
提取过程正常,主要是净化方面出现了问题。过程是:我把提取液过层析柱,柱中塞入棉花,加无水硫酸钠,在加酸化的硅藻土(1.5gCelite545 加0.6ml硫酸拌匀)敲实后在上面加无水硫酸钠。将提取液装柱,在用正己烷淋洗,收集淋洗液。结果淋洗液分层。
第4楼2007/06/03
样品是饲料.提取液是正己烷+丙酮(22+3)
我在故我思
第5楼2007/06/03
楼主,您可以用水试一下看看是不是硫酸层。
第6楼2007/06/04
我试过了,是硫酸层,请问有什么解决办法呢
第7楼2007/06/07
可以用分液漏斗进行分离,将下层的硫酸层去掉。
