农残检测
雾非雾
第1楼2011/11/29
如果您有条件可以换换乙酸乙酯或乙腈试试回收率如何。
indiegirl
第2楼2011/11/29
采用气相色谱,你说的两种恐怕不行吧。
第3楼2011/11/30
气相色谱没问题,因为提取溶剂可以通过旋蒸除去后换其它溶剂定容了再进样的。
sunjun0620
第4楼2011/11/30
用均质或者是超声作为提取手段,试一下
sujianfeng
第5楼2011/11/30
如果是均一水溶液的话,这样做应该是没有问题,关注下细节是否出问题,如:计算上有没算错、体积换算、涡旋的剧烈程度、仪器状态连打2针的重现性等
戈壁明珠
第6楼2011/12/01
也可以尝试用环己烷或者石油醚来提取。
第7楼2011/12/05
好的,正在尝试用石油醚,看看结果如何。
