分享戴安离子色谱故障一例,赞售后技术支持
离子色谱(IC)
  • 先说背景。一台ICS-2000,有EGC,无自动进样器(手动进样真是累)。自从2011年安装,从来没出过任何故障。期间阴离子模式和阳离子模式切换多次,也曾经被坑死人不偿命的样品把色谱柱差点搞挂掉,幸好自己冲冲洗洗又好了,真是命大。
    说正题。今天开机做样,开始还好好的,2个小时后怪事来了:柱前压下降并且不稳,色谱峰保留时间也不稳,还间或听到“咯嗒”的声音。我晕,不会吧?打800找工程师咨询先。我一说故障现象,工程师直接判断是泵头产生气泡了,置于产生气泡的原因,“把淋洗液瓶里面的白色滤头拆掉看看”。好吧,拆掉,果然就好了。时间过得真快,赶紧先把样品跑完,然后换上新的白色滤头,一切OK。
    回头想想,白色滤头也用了有将近4年了,差不多也该换了,只是以前从没想到这家伙会扛不住。
  • 千层峰
    第1楼2014/09/19
    戴安不是被热电收了么?打的800是热电的吧?
  • yzulcl
    第2楼2014/09/20
    是的,就是热电的800
  • bingwang228
    第3楼2014/09/20
    泵头密封不好也会出现声音
  • platinum
    第4楼2014/09/22
    这个过滤头可以超声吧。每次换超纯水后都会超声除去溶解性气体。系统有气泡仪器半天平衡不了。
  • edtaag
    第5楼2014/09/27
    那个过滤头不是必配的,如果您淋洗液各方面还算干净,不配也可。
  • platinum
    第6楼2014/10/04
    这个东西就是预防,干不干净眼睛又看不到,有比没有好。
