农残检测
hza123
第1楼2014/09/22
钢瓶气体不能用完的,我们用到总压0.2mpa就换钢瓶。
DeeperBlue
第2楼2014/09/22
不可能到0的。试想,如果压力到0,外面的空气岂不要倒灌进去?
wakinqian
第3楼2014/09/22
不能到0,接近最后的时候就要换气了,否则对仪器也不好,
萨米
第4楼2014/09/22
感谢指教,具体是看哪个指数到多少判断里面没气了呢?
雾非雾
第5楼2014/09/22
理论压力表接近0时就是没气了,因为国内的高纯氮纯度没有标称的那么高,有可能在底部积聚了一些杂质,所以一般是在表上还有二小格压力时就可以考虑换气了。
dyd3183621
第6楼2014/09/22
不要等到最后没气了再换,多少剩一些,反正气也不贵
zyl3367898
第7楼2014/09/26
小于0.3Mpa就该换,不要用到0,容易出危险。
第8楼2014/09/26
氮气用到最后时,纯度可能不纯,对ECD基线有影响。
hujiangtao
第9楼2014/09/28
仪器上面没有气了
