农残检测
快乐
第1楼2010/01/31
色谱纯的应该可以吧不知楼主是做什么项目,用什么仪器,试剂是做什么用的
mouse-dp
第2楼2010/01/31
您好,是做提取用的,谢谢
第3楼2010/01/31
提取的试剂用农残级的,是不是太浪费了你的样品是什么属性,哪一类,个人觉得没有必要有这么好的试剂作为提取溶剂
第4楼2010/01/31
谢谢,做土壤农残分析,使用的提取,和淋洗试剂
sujianfeng
第5楼2010/01/31
一般情况下GCMS,GCFPD没什么影响,用分析纯的即可,GCECD有时会有干扰
我在故我思
第6楼2010/02/01
楼主,你好!试剂的级别是根据您的实验来的,一般只要对您的实验结果没有什么影响,试剂级别不是很重要。
sdzx888
第7楼2010/02/01
一般用色谱级的就可以,没什么问题。我们用的是质谱。
sean
第8楼2010/03/17
我们都是用农残级的,去除试剂的原因,就不用担心日后试剂的问题了
雾非雾
第9楼2010/03/17
可以把所选的试剂采用比正常分析时高的浓缩比,浓缩进样后,如果没有什么大的杂质影响,就可以用。
diy-1
第10楼2010/03/27
说的极是,哈哈!
