紫外可见分光光度计(UV)
夕阳 2006/09/18
看来还是“实践出真知”呀!
夕阳
第1楼2006/09/07
光源镜面对着钨灯吗?
过客
第2楼2006/09/07
先检查光路是否有东西挡着;钨灯亮也有可能坏的,可能是能量不足。
jiangjun8
第3楼2006/09/07
开机以后 镜子左右摆动同时弹簧的声音很容易听到 这应该是正常的,从前也是如此。附件中的图片是我的光源室的照片,左边为钨灯。未发现异常。其灯丝有些扭曲,但并未影响发光。请各位接着指教。
zjy365286
第4楼2006/09/07
许多国外的仪器要求条件严格,很有可能钨灯虽然没完全坏但能量达不到规定值而通不过自检.如果通不过自检但仍能强制运行,可以不必理会继续使用,但此时必须用对照品.
第5楼2006/09/07
那么也就是说可能灯丝的光源强度不足也可能造成故障了?忘了说一点,开机自己检查时,波长停在500nm处即不再上行,并且提示钨灯错误。谢谢回答的朋友。另外,我已经准备订购钨灯,若来了之后换上仍然如此就可惜了。因此先请大家出出主意
第6楼2006/09/07
我是想这么干来着。不过我的这台紫外似乎无法强制运行。按任何键都无反应,只是反复提示钨灯错误。楼上说的对照品,是否可以再多说几句。谢谢。另外,如果在这里大家的答复无法让我决定先不订购钨灯,问题可能要延续到钨灯订来之后。到时再结帖。
第7楼2006/09/07
一般即使钨灯发射能量有所下降也仅是噪声加大,也不至于产生寻找不到钨灯的错误提示,请再确认:(1)仪器通电前打开灯室上盖,自检时观察钨灯是否面朝钨灯?一般分光光度计均为从长波向短波扫描,故初始化开始时,钨灯应面朝钨灯。(2)确认钨灯光斑是否射到狭缝正中?(3)仪器自检到500nm停止有可能是滤光片的问题,这需要厂家确认。(4)样品室内有无异物(我曾遇到池架中插有滤光片的先例)
第8楼2006/09/07
谢谢。我这就去试。然后来报告结果。
第9楼2006/09/07
第10楼2006/09/07
有事先离开,大概晚上7点左右再来看帖。谢谢各位的热心。
